Ersatzteile für Brandt CA 2950 E Kühl-Gefrierkombination (92569280000)
- Brandt
- CA 2950 E
- 92569280000
- Kühl-Gefrierkombination
10,19 €
58,79 €
191,39 €
27,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
