Ersatzteile für Brandt CA 2950 E Kühl-Gefrierkombination (92569276300)
- Brandt
- CA 2950 E
- 92569276300
- Kühl-Gefrierkombination
253,69 €
191,39 €
19,59 €
30,69 €
25,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
