Ersatzteile für Bosch Trockner (WVH28540/06)
WVH28540/06
Trockner
Dichtung 00618848
14,59 €
Saugheber 00615921
51,79 €
Dichtung 00618429
2,59 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
