Ersatzteile für Bosch Trockner (WVG30442/03)
WVG30442/03
Trockner
Schlauch 00628448
15,59 €
Verbindungsteil 12005363
25,59 €
Schlauch 00618441
15,39 €
Dichtung 00649801
21,39 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
