Ersatzteile für Bosch WIT 8530 Trockner (WIT8530/01)
WIT 8530
WIT8530/01
Trockner
Grobsieb 00154003
10,99 €
Halter Motor 00059320
8,99 €
Schlauch 00088686
41,39 €
Gehäuse-Unterteil 00479148
62,49 €
Fuss 00040798
15,99 €
Gehäuse-Rückteil 00474870
136,09 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
