Ersatzteile für Bosch WFT 2830 Trockner (WFT2830CH/01)
WFT 2830
WFT2830CH/01
Trockner
Gehäuse-Rückteil 00474870
136,09 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
