Ersatzteile für Bosch WFT 2400 Trockner (WFT2400NL/11)
WFT 2400
WFT2400NL/11
Trockner
Drehgriff 00154394
21,59 €
Tastenkappe 00154388
14,69 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
