Ersatzteile für Bosch WFT 2400 Trockner (WFT2400/12)
WFT 2400
WFT2400/12
Trockner
Halter Motor 00059320
8,99 €
Gehäuse-Rückteil 00474870
136,09 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
