Ersatzteile für Bosch TKA6300CH/06
TKA6300CH/06
Kaffeeautomat
Kaffeefilter für Melitta Kaffeemaschine 6771380 80 Stück weiß
11028586
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Zubehör,Wasserkocher,Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Gummifuss BOSCH 00029464 für Kaffeemaschine Küchenmaschine Küchengeräte 4Stk
281944
Passend u.a. auch wie Gorenje 102933 Zubehör
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Sondersortiment,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,c8777649a8d244adbf3354e7205bc8a8,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
Lampe BOSCH 00021983 für Kaffeemaschine
281811
Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Sondersortiment
Motor BOSCH 00065749 für Kaffeemaschine
216714
Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Mikroschalter BOSCH 00022067 für Kaffeemaschine
281813
Ventil 00032749
282097
Ventil
Verteiler für Kaffeemaschine Bosch 00092753 Wasserzufuhr
10014037
Verteiler 00092753 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verteiler 00092753
Dichtung für Bosch Kaffeemaschine 00084503 Brüheinheit
10012524
Dichtung 00084503 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00084503
Deckel für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00153969 Aufsatz, Kunststoff
283354
Abdeckung für Kaffeemaschine Bosch 00263568 Aufsatz
218726
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Kupplung BOSCH 00065932 für Kaffeemaschine
282462
Druckfeder für Kaffeemaschine Bosch 00019325 hochwertig, robust
10005947
Feder 00019325 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00019325
Temperaturregler für Kaffeemaschine Bosch 00031680 Heizung, Steuerung
10008092
Temperaturregler 00031680 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00031680
Halterung für Kaffeemaschine Bosch 00031681 Befestigungselement
10008093
Halter 00031681 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00031681
Stift für Kaffeemaschine Bosch 00032249 Dichtung, Kolben
10008330
Stift 00032249 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stift 00032249
Kondensatbehälter für Kaffeemaschine Bosch 00092887 Wasserauffangbehälter
10014098
Kondensatbehälter 00092887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 00092887
Halterung für Kaffeemaschine Bosch 00166463 Befestigungselement
10015900
Halter 00166463 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00166463
Bügel für Kaffeemaschine Bosch 00152698 Heißwasser-System
10015905
Bügel 00152698 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 00152698
Gehäuse-Unterteil 00263570
286951
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Gehäuseteil für Waschmaschine Bosch 00032248 Rückwand, Kunststoff
10008329
Gehäuseteil 00032248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00032248
Wassertank für Kaffeemaschine Bosch 00263572 Wasserbehälter
10015902
Tank 00263572 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tank 00263572
Wassertank
Untergehäuse für Kaffeemaschine Bosch 00299668 Kunststoff, schwarz
10015903
Gehäuse-Unterteil 00299668 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00299668
Becher für Kaffeemaschine Bosch 00065737 Kaffeezubereitung
10010965
Becher 00065737 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Becher 00065737
Drehgriff für Kaffeemaschine Bosch 00065744 Bedienelement
10010972
Drehgriff 00065744 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 00065744
Taste für Bosch Kaffeemaschine 00032255 Bedienfeld, Kaffee
10008335
Taste 00032255 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Taste 00032255
Rührlöffel für Kaffeemaschine Bosch 00081734 Zubehör
10012265
Löffel 00081734 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Löffel 00081734
Schaltelement für Kaffeemaschine Bosch 00031677 Schalter, Elektronik
10008089
Schaltelement 00031677 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schaltelement 00031677
Leitung für Kaffeemaschine Bosch 00032246 Wasserzufuhr
10008327
Rohr 00032246 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 00032246
Halterung für Kaffeemaschine Bosch 00065747 Befestigungsclip
10010975
Schelle 00065747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schelle 00065747
Gehäuse für Kaffeemaschine Bosch 00031678 - Deckel, Kunststoff
10008090
Gehäuse 00031678 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00031678
Gehäuseoberteil für Kaffeemaschine Bosch 00263569 Oben, Kunststoff, weiß
10015901
Gehäuse-Oberteil 00263569 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00263569
Rohr für Bosch Staubsauger 00166468 Saugrohr
10015906
Rohr 00166468 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 00166468
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
00166492 DREHGRIFF
1671754
00166492 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DECKEL
1673125
SOCKEL
1674256
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
00182597 FEDER
4984677
00182597 FEDER Federn
Peter Reske vor 3 Wochen
