Ersatzteile für Bosch TKA6300CH/04
TKA6300CH/04
Kaffeeautomat
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
Gummifuss BOSCH 00029464 für Kaffeemaschine Küchenmaschine Küchengeräte 4Stk
281944
Passend u.a. auch wie Gorenje 102933 Zubehör
Ventil 00032749
282097
Ventil
Lampe BOSCH 00021983 für Kaffeemaschine
281811
Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Sondersortiment
Verteiler 00092753 Originalersatzteil von Bosch
10014037
Originalteil von Bosch Verteiler 00092753
Dichtung 00084503 Originalersatzteil von Bosch
10012524
Originalteil von Bosch Dichtung 00084503
Deckel 00153969
283354
Deckel 00263568
218726
Deckel 00263571
218727
Motor BOSCH 00065749 für Kaffeemaschine
216714
Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Mikroschalter BOSCH 00022067 für Kaffeemaschine
281813
Kondensatbehälter 00092887 Originalersatzteil von Bosch
10014098
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 00092887
Halter 00065742 Originalersatzteil von Bosch
10010970
Originalteil von Bosch Halter 00065742
Düse 00065745 Originalersatzteil von Bosch
10010973
Originalteil von Bosch Düse 00065745
Gehäuse-Unterteil 00263570
286951
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Temperaturregler 00031680 Originalersatzteil von Bosch
10008092
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00031680
Halter 00031681 Originalersatzteil von Bosch
10008093
Originalteil von Bosch Halter 00031681
Stift 00032249 Originalersatzteil von Bosch
10008330
Originalteil von Bosch Stift 00032249
Feder 00019325 Originalersatzteil von Bosch
10005947
Originalteil von Bosch Feder 00019325
Tank 00092761 Originalersatzteil von Bosch
10014044
Originalteil von Bosch Tank 00092761
Gehäuse-Oberteil 00093121 Originalersatzteil von Bosch
10014167
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00093121
Gehäuse-Unterteil 00299668 Originalersatzteil von Bosch
10015903
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00299668
Becher 00065737 Originalersatzteil von Bosch
10010965
Originalteil von Bosch Becher 00065737
Gehäuseteil 00032248 Originalersatzteil von Bosch
10008329
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00032248
Drehgriff 00065744 Originalersatzteil von Bosch
10010972
Originalteil von Bosch Drehgriff 00065744
Schlauch 00032245 Originalersatzteil von Bosch
10008326
Originalteil von Bosch Schlauch 00032245
Halter 00065743 Originalersatzteil von Bosch
10010971
Originalteil von Bosch Halter 00065743
Schelle 00065747 Originalersatzteil von Bosch
10010975
Originalteil von Bosch Schelle 00065747
Schaltelement 00031677 Originalersatzteil von Bosch
10008089
Originalteil von Bosch Schaltelement 00031677
Gehäuse-Unterteil 00092752 Originalersatzteil von Bosch
10014036
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00092752
Löffel 00081734 Originalersatzteil von Bosch
10012265
Originalteil von Bosch Löffel 00081734
Gehäuse-Oberteil 00263569 Originalersatzteil von Bosch
10015901
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00263569
Gehäuse 00031678 Originalersatzteil von Bosch
10008090
Originalteil von Bosch Gehäuse 00031678
Gehäuse-Unterteil 00282695 Originalersatzteil von Bosch
10015897
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00282695
Rückschlagventil 00058582 Originalersatzteil von Bosch
10010289
Originalteil von Bosch Rückschlagventil 00058582
Schlauchklemme 00065746 Originalersatzteil von Bosch
10010974
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00065746
00282694 SOCKEL 335-33788-001
1615489
00282694 SOCKEL 335-33788-001 Gehäuseteile,Gehäusesockel
00166492 DREHGRIFF
1671754
00166492 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00182597 FEDER
4984677
00182597 FEDER Federn
Peter Reske vor 3 Wochen
