Ersatzteile für Bosch TKA2930/04
TKA2930/04
Filter-Kaffeemaschine
Dichtsatz für Kaffeefilter 00614534 614534 Bosch, Siemens, Neff
155237
Dichtsatz BOSCH 00614534 für Kaffeefilterbecher Kaffeemaschine
Tropfstopp für den Filterbecher der Filterkaffeemaschine Dichtung
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker,Pflege und Wartung
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.) Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Deckel für Kaffeemaschine Bosch 00096476 Kanne
282894
Kaffeemaschine
Filterpapier 00450377
205093
Schalter 00154630
283418
Träger für Kaffeemaschine Bosch 00095920 Halterung
282876
Kaffeemaschine
Wassertank für Kaffeemaschine Bosch 00288606 Wasserbehälter
10077049
Tank 00288606 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tank 00288606
Wassertank
Verbindungskabel für Kaffeemaschine Bosch 00088870 Stromversorgung
10013689
Anschlusskabel 00088870 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 00088870
Kaffeemaschine
Anschlusskabel für Haushaltsgerät Bosch 00092112 Stromkabel
10013835
Anschlusskabel 00092112 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 00092112
Entkalkungstabletten BOSCH 00311893 für Kaffeemaschine Wasserkocher 12Stk 00311557
10004413
Entkalkungstabletten für Kaffeemaschinen, Wasserkocher und Warmwasserspender. Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig.
Regelmäßiges Entkalken kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Der Entkalker hat keine fettreinigende Wirkung. Um weiterhin die natürlich entstandenen Ablagerungen des Kaffeefettes zu entfernen und dadurch das Aroma der Kaffeebohne zu sichern, empfiehlt sich die Verwendung von weiteren Reinigungstabletten.
Anwendung bei Geräten mit Entkalkungsprogramm:
In einem separaten Gefäß 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern lauwarmem Wasser ca. 5 Minuten auflösen. Die Entkalkungslösung in den Wassertank umfüllen und gegebenenfalls bis zur Markierung mit Wasser nachfüllen. Anschließend bitte nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken.
Anwendung bei Geräten ohne Entkalkungsprogramm:
Bei Verkalkung 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern Wasser auflösen, Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben. Gerät einschalten und Lösungerhitzen bzw. durchlaufen lassen. Anschließend dreimal mit sauberem Wasser gründlich durchspülen.
Achtung: Bitte genau nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken und dabei die Mengenangaben einhalten. Nicht für verzinkte und emaillierte Geräte verwenden, ausgenommen Geräte mit säurebeständiger Emaille.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311557
Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Entkalker ORO-frisch-aktiv 04051 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000ml
340137
Der frisch-aktiv Entkalker für Haushaltsgeräte beugt bei regelmäßiger Entkalkung Funktionsstörungen vor
Bei normaler Verkalkung ca. 80 ml in ca. 1/2 L Wasser auflösen - bei starker Verkalkung 125 ml einsetzen. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben, Gerät einschalten und die Lösung erhitzen bzw. Kaffeemaschine normal durchlaufen lassen. Nach der Entkalkung Gerät noch mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. Hinweis: Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.
Inhaltsstoffe: organische Säuren, Korrosionsinhibitoren.
Geeignet für das Entkalken aller Küchengeräte, zum Beispiel auch Sodastream.  Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Pflege und Wartung,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8bd5292fffa461fbdc2765102d152ff,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,264b8feeba584a228f1cf84c8f140efa,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Entkalker ORO-fix 4201 für Kaffeemaschine Wasserkocher 2x15g
172278
Inhalt eines Portionsbeutels in ca. 1/2 Liter Wasser auflösen.
Gerät einschalten und Lösung erhitzen (nicht kochen) bzw. Kaffeemaschine normal durchlaufen lassen.
Nach der Entkalkung Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
Inhaltsstoffe < 5% Phosphonate Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Pflege und Wartung
Entkalker für Geräte, ORO-frisch-aktiv 2x25g 04203
172287
Entkalker für Geräte ORO-frisch-aktiv 2x25g
ORO-frisch-aktiv 04203 Bio-Entkalker
Mit Zitronensäure.
Bei normaler Verkalkung den Inhalt eines Portionsbeutels (25 g) in ca. 1/2 L Wasser auflösen - bei starker Verkalkung 2 Beutel einsetzen. Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben, Gerät einschalten und Lösung erhitzen bzw. Kaffeemaschine normal durchlaufen lassen (nicht überschäumen lassen).
Nach der Entkalkung Gerät noch mit 1 - 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.
Inhaltsstoffe: < 5 % Phosphonate. Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Pflege und Wartung
Kaffeemaschinen-Entkalker Ibeda 1000ml
172296
Entkalker flüssig für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000ml
Entkalkt zuverlässig und schonend Haushalts- und Kaffeemaschinen.
Auf Amidosulfonsäurebasis.
Anwendungsanleitung:
- Beachten Sie unbedingt die Betriebsanleitung Ihres Gerhäteherstellers.
- 1/4 l Flascheninhalt mit ca. 1 Liter Wasser im Wassertank verdünnen.
- Bei kleinen Maschinen genügt die halbe Menge.
- Maschine einschalten, eine Tasse Wasser entnehmen.
- Ca. 10 Minuten einwirken lassen.
- Vorgang wiederholen, bis der Tank geleert ist.
- Nach dem Entkalken die Maschine gut spülen.
Inhalt: 1000 ml Flasche Flüssigentkalker Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Pflege und Wartung
Entkalker BOSCH 00311680 BSH calc für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Wasserkocher 500ml
172465
- Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher, ganz ohne Auflösezeit
- Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
- Für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.).
Hinweis: Beim Entkalken von Dampfgarern und Dampfbacköfen wird das Tragen von Schutzhandschuhen empfohlen.
Auch im Pflegeset BSH-Nr. 00311759 und als Entkalkungstabletten BSH-Nr. 00311556 erhältlich.
Verzeichnis von Inhaltsstoffen gem. § 8 WRMG bzw. Anhang VII.D der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien. Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: AQUA, SULFAMIC ACID, PHOSPHORIC ACID. Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Pflege und Wartung
Entkalkungstabletten BOSCH 00311864 TZ6002 für Kaffeemaschine Wasserkocher 6Stk 00310967
203731
Bestehend aus 3 x 2 Tabs. Regelmäßiges Entkalken kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00310967
Schalter 00153216 Originalersatzteil von Bosch
10077048
Originalteil von Bosch Schalter 00153216
Dichtung 00068985 Originalersatzteil von Bosch
10011588
Originalteil von Bosch Dichtung 00068985
Schlauch 00054011 Originalersatzteil von Bosch
10009225
Originalteil von Bosch Schlauch 00054011
Dichtsatz 00154323 Originalersatzteil von Bosch
10077046
Originalteil von Bosch Dichtsatz 00154323
Thermokanne 00096475 Originalersatzteil von Bosch
10015086
Originalteil von Bosch Thermokanne 00096475
Deckel 00095918 Originalersatzteil von Bosch
10014930
Originalteil von Bosch Deckel 00095918
Modul 00069391
282630
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Deckel 00095917 Originalersatzteil von Bosch
10014929
Originalteil von Bosch Deckel 00095917
Anzeige 00095964 Originalersatzteil von Bosch
10014958
Originalteil von Bosch Anzeige 00095964
00019333 FUSS 18522-001/9000
1540280
00019333 FUSS 18522-001/9000 Gehäuseteile,Fuß
00289952 GEHÄUSEUNTERTEIL
1621039
00289952 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00029464 GUMMIFUSS INH. 4 STK.
1546100
00029464 GUMMIFUSS INH. 4 STK. Gehäuseteile,Fuß
00095919 FILTERTOPF 110710
1572858
00095919 FILTERTOPF 110710 Zubehörteile
