Ersatzteile für Bosch TKA2720/03
TKA2720/03
Filter-Kaffeemaschine
Dichtsatz für Kaffeefilter 00614534 614534 Bosch, Siemens, Neff
155237
Dichtsatz BOSCH 00614534 für Kaffeefilterbecher Kaffeemaschine
Tropfstopp für den Filterbecher der Filterkaffeemaschine Dichtung
10102905
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.) Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Filterpapier 00450377
205093
Kaffeefilter für Melitta Kaffeemaschine 6771380 80 Stück weiß
11028586
Entkalker BOSCH 00311680 BSH calc für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Wasserkocher 500ml
172465
- Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher, ganz ohne Auflösezeit
- Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
- Für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.).
Hinweis: Beim Entkalken von Dampfgarern und Dampfbacköfen wird das Tragen von Schutzhandschuhen empfohlen.
Auch im Pflegeset BSH-Nr. 00311759 und als Entkalkungstabletten BSH-Nr. 00311556 erhältlich.
Verzeichnis von Inhaltsstoffen gem. § 8 WRMG bzw. Anhang VII.D der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien. Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: AQUA, SULFAMIC ACID, PHOSPHORIC ACID. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Dichtung 00068985 Originalersatzteil von Bosch
10011588
Originalteil von Bosch Dichtung 00068985
Schalter 00153216 Originalersatzteil von Bosch
10077048
Originalteil von Bosch Schalter 00153216
Glaskanne 00460480 Originalersatzteil von Bosch
10015849
Originalteil von Bosch Glaskanne 00460480
Deckel 00261462 Originalersatzteil von Bosch
10015839
Originalteil von Bosch Deckel 00261462
Ventil 00019326 Originalersatzteil von Bosch
10005948
Originalteil von Bosch Ventil 00019326
Deckel 00261459 Originalersatzteil von Bosch
10015837
Originalteil von Bosch Deckel 00261459
Gehäuse-Unterteil 00261460 Originalersatzteil von Bosch
10015838
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00261460
Schlauch 00105194
282917
00029464 GUMMIFUSS INH. 4 STK.
1546100
00029464 GUMMIFUSS INH. 4 STK. Gehäuseteile,Fuß
00261458 DECKEL 1500300
1609236
00261458 DECKEL 1500300 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00172446 SCHALTER MIT WIPPE WEISS BELEUCHTET
3859914
00172446 SCHALTER MIT WIPPE WEISS BELEUCHTET Schalter / Taster
