Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
155231
153243
157755
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
172605
155948
202800
172395
Türverriegelung 00654621
209696
10002459
Ohne Schalthebel.
10103954
153185
155598
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
153299
155929
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153374
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
602097
17008311
283821
153281
155235
153325
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
156013
Mit Befestigungsschiene.
203881
155232
153397
339212
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
386412
Kondensator,Entstörfilter
190775
155978
155236
156028
155946
153290
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
220255
155977
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
11028573
11028407
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11005693
202445
201917
11012797
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
11002686
11006033
11021165
11030061
606589
11010087
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
191175
Ablaufschlauch Bauknecht 481953028534 Set 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
11000662
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481953028534 Indesit-Company/Indesit.. C00338654
Schlauch mit Dichtungen, Schlauchschellen etc.
11012793
203691
155950
11007379
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
283669
283693
284721
11044559
11012795
Ablaufschlauch für Com Geschirrspüler 2 m flexibel, 2 Meter
11010936
11028307
11011194
11038928
11028567
203681
Taste HS;634V-BO-schwarz-KHS 00424501
204334
335247
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
Schlauch,Magnetventil
283782
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11007750
11025269
11025686
153301
203682
11005349
11028483
11038917
283694
Schiene 00357074
287568
11023607
11004139
Ablaufschlauch 2,2m 19/22mmØ, OT! 481253028737 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152892
Ablaufschlauch Whirlpool 481253028737 19/22mmØ 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253028737 Indesit-Company C00314840
Endstücke: gerade/gerade.
Mit Haltebogen.
204019
153289
156066
155230
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
190786
203692
155240
10005357
203489
283666
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
Abdeckung 00171681
284342
Träger 00357338
219649
Tastensatz 00600594
224564
Pumpentopf 00267619
203485
Dichtung 00166637
202448
Kontakt 00166876
202452
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
605089
SPRÜHKOPF
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263094
203313
283680
Dichtung 00165278
283674
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263093
286922
11021389
10004404
202419
190915
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
284110
Enthärtungsanlage 00498621
206074
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Abdeckung 00267631
203486
283692
287368
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Schiene 00357051
219630
Montage-/Aufstellanleitung 00586160
293822
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
11039526
Außentür 00215799
218019
614149
214076
375476
11012796
156649
203333
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10006387
11014482
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
191122
Leiste Aussentuer-Rechts 00298610
203689
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
6565264
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
