Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
153299
157755
10103954
172605
602097
17008311
155948
156013
Mit Befestigungsschiene.
153243
155231
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
156673
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
173112
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155235
172395
155975
153281
203881
191175
339212
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155236
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
155946
157431
155929
153290
11006033
11005693
11002686
11012797
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11028573
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
202445
Dichtung 00166637
202448
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11042399
11028407
11010087
11012793
Temperaturregler 00168575
202481
Feinsieb 00357049
203879
11030061
11013612
11044559
283669
283822
284721
606589
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
190915
11038928
11038992
11028307
203681
202419
11028567
11012795
11011194
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283666
283668
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
11028483
11025686
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
11004139
11007750
11049781
203682
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Pumpentopf 00267619
203485
156066
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
155240
10005357
335247
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
11038917
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Programmschaltwerk 00188725 188725 Bosch, Siemens, Neff
156520
Programmschaltwerk Bosch 00188725 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00188725.
201917
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Träger f.Stg.Haupts.Wahls.Tuerschl. 00357256
219644
Abdeckung 00165284
283676
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Halter 00263094
203313
11057816
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Dichtung 00165278
283674
Durchlauferhitzer BOSCH 00483355 für Geschirrspüler
205596
2200W/240V;60/85C, 2200W/240V;60/85C
Taste 00174447
284717
283680
Halter 00263093
286922
283675
Feder 00174467
284722
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
Haube 00167243
283885
283682
Aufhängung 00171596
284335
10004404
11021389
286927
Bodenwanne
202446
Verwendbar ab FD7709
283694
11005349
Motor f.Umwaelzpumpe GV450 5600.025.345 00267741
203494
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00263113
286924
Enthärtungsanlage 00267618
203484
Schiene 00357051
219630
Stecker 00483996
223520
Versteller für Bosch-Türfeder 00174462 Tür-Mechanik
10031983
Versteller 00174462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Versteller 00174462
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
11039526
Außentür 00215751
218015
Sockel 00357037
219627
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
156649
191122
153191
190775
Schalter mit Glimmlampe BOSCH 00174849 für Geschirrspüler
202643
11023607
Abdeckung 00188211
285911
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
00218341 GEHÄUSEUNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPUMPENLAGERUNG
5825183
Gehäuseteile,Gehäuse
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
7384902
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
