265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
158092
407326
213881
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
Beige BSH-Nr. 12004031
203881
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
Heizpumpe SIEMENS 00657137 für Geschirrspüler
209905
Inklusive Schlauchschelle 28-39 mm Ø und Dichtung.
Passend auch wie Küppersbusch 441431
212508
211827
296500
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
207225
10017079
211826
10028521
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
614151
Taste 00615536
297479
11045714
11007750
212506
Klappstachel Oberkorb, rechts, dunkelgrau Klappstachelreihe Gläser Oberkorb, Dunkelgrau 12013193
385331
Tassenetagere 00655730
209781
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
203489
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
212515
Abdeckung 00655498
229515
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Tastensatz 00613783
206981
Schlauch 00706344
309797
211750
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
Tastensatz 00615540
207136
Bedienmodul 11008765
215465
Bedienmodul Bosch 11008765 für Geschirrspüler
234761
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten
Lager 00623638
299573
Isolierteil 00706358
309799
299568
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
Gebrauchsanleitung 00763798 Originalersatzteil von Bosch
10067755
Gebrauchsanleitung 00763798 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00763798
Blendenkasten 00744742
239059
Tassenetagere 00656971
306278
11031073
Dichtung 00706354
309798
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
