Ersatzteile für Bosch SPI53M25EU/10
SPI53M25EU/10
265232
153421
EDS II.Generation. Inklusive Kabelsatz etc. für Umbau. Passend auch wie Küppersbusch 436682.
213881
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
207724
407326
158092
212509
203881
212508
157305
212515
207225
296500
211827
211750
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
211826
10017079
11050076
Montageanleitung
Taste 00615536
297479
207135
10028521
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
614151
212506
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
Tastensatz 00613783
206981
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Feder für Bosch Türfeder 00623539 Türschließung
10067832
Feder 00623539 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00623539
Tastensatz 00615540
207136
Bedienmodul 11008765
215465
Bedienmodul Bosch 11008765 für Geschirrspüler
234761
Isolierteil 00706358
309799
10017082
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
309800
Leistungsmodul programmiert 00659098
256144
Blendenkasten 00746361
263623
10017076
11031073
Dichtung 00706354
309798
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
basierend auf 9012 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor einem Monat
Barbara Zägel vor einem Monat
