Ersatzteile für Bosch Sonicare ProtectiveClean 4300 Trockner (WTX87M40/03)
WTX87M40/03
Trockner
Typenschild Bosch Sonicare ProtectiveClean 4300 WTX87M40/03
Abdeckung 10001811 Bosch
13,69 €
Isolierteil 00635382
12,59 €
Rücklaufschlauch 12013804
14,09 €
Abdeckung 00656128
15,59 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
