Tiefe: 158 mm
158181
158234
158092
11027596
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
190924
157305
242103
10023143
212515
207225
11022918
211827
Halter 00626621
207819
206822
Feder mit Farbcode gelb.
212093
211826
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
Taste 00615536
297479
209429
11062905
11009659
Abdeckung 00611373
296358
211373
11051661
203489
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
606495
209755
Schiene 00668071
231481
Tastensatz 00613783
206981
269234
Mit roten LEDs.
Scharnierplatte 00709694
237237
283034
Tastensatz 00615540
207136
209962
Scharnierplatte 00709691
237236
Abdeckung 00611371
296357
Steuerungsmodul programmiert 00655700
255522
Leistungsmodul Bosch 00655700 für Geschirrspüler
programmiert
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00389823
288047
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11002047
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
10103546
11011525
11009770
11002035
Ablaufventil passend für Bosch 00611316 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116929
11063944
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1597501
Gehäuseteile,Fuß
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436739 ABLAUFVENTIL
4834555
436739 ABLAUFVENTIL
Ventile,Magnetventile
