155302
Tiefe: 158 mm
158181
200726
158234
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
226189
211580
211576
157383
158391
240448
157305
339027
215993
10023143
208810
212515
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
207225
Halter 00626621
207819
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11022918
211827
212093
209418
211826
212517
212518
275393
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
Taste 00615536
297479
211577
Führung 00614935
207082
209429
11062905
11009659
208780
Abdeckung 00611373
296358
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11051661
Schlauchklemme 00625999
300252
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209755
Schiene 00668071
231481
305115
606495
Außentür 00680985
211381
240450
240449
283034
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
Tastensatz 00615540
207136
Kindersicherung 00652510
209459
Abdeckung 00611371
296357
Leiste 00671237
307511
Flottenspeicher 00686759
211720
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Flottenspeicher 00651953
209411
307265
234425
Leiste 00671238
307512
10016144
Montage-/Aufstellanleitung 00389839
288057
Beiblatt 00565535
293717
Tastensatz 00624622
226611
Steuerungsmodul programmiert 00656812
255801
Blendenkasten 00678830
258738
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11002047
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031192
11002039
11011525
11009770
11011523
11002038
11002030
11002044
11002035
11002048
Ablaufventil passend für Bosch 00611316 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116929
11063944
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1597501
Gehäuseteile,Fuß
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436739 ABLAUFVENTIL
4834555
436739 ABLAUFVENTIL
Ventile,Magnetventile
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
