Einbausatz 00615040
297312
Gashahn 00614940
225773
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Sicherheitsventil 00421258
204219
Gashahn 00612254
225406
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Gashahn 00612255
225407
Schraube 00603292
206502
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154412
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V EGO 13.14463.040 für Kochfeld
EGO 13.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
Brennerrohr 00367401
287918
Brennerkopf,Brenner
Halter 00181743
285199
Anschlusskabel 00424245
220747
Unterlegscheibe 00424237
289279
Brennerkelch 00427745
290004
Brennerkopf,Brenner
Mutter 00184005
285500
Gummifuss 00416462
288122
Brennerkelch 00266162
377171
Brennerkopf,Brenner
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Brennerrohr 00367402
287919
Brennerkopf,Brenner
Wahlschalter 00416350
220252
Gummifuss GUMMIPUFFER TOPFROST 00152793
283295
Brennerkopf Brennerkranz medium d=66mm 00189610
202876
Brennerkopf,Brenner
Heizzone 00675716
233105
Heizelement,Heizelement
Isolierteil 00640028
303809
MONTAGE SET
493120
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
SICHERHEITSVENTIL
7715586
Elektromagneten BOSCH/SIEMENS
Elektromagneten
4782000000
3858386
Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
DICHTUNG 24.400.105
1549314
WAHLSCHALTER
6739493
Herdschalter/Backofenschalter BOSCH/SIEMENS
4300000000
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
ANSCHLUSSKABEL
7716287
Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
AUFLAGE
8736108
Gummistopper BOSCH/SIEMENS
Gummistopper
5100000000,5105310000
GUMMIFUSS
6739575
Dübel BOSCH/SIEMENS
Dübel
5400000000,5407500000
HEIZZONE
2882033
Kochplatten BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
4600000000,4602000000
4589759
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
3859908
GITTER
6739059
Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
ANTRIEBSSTÜCK
8392584
Mitnehmer BOSCH/SIEMENS
Mitnehmer
5100000000,5106000000
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
Thermoschalter COM
Thermoschalter
4300000000
MULDE
6737088
Kochmulde -Komponenten BOSCH/SIEMENS
3500000000
GITTER
6739061
Gitter
THERMOELEMENT
497051
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
497271
Thermoschalter
4300000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
5825095
Boxen (Kästen) BOSCH/SIEMENS
Boxen (Kästen)
5200000000,5201900000
THERMOELEMENT
8936034
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936035
Thermoschalter
4300000000
ADAPTER
3853872
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
BRENNERROHR
5838515
Thermoschalter
4300000000
GEHÄUSEUNTERTEIL
7717509
Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
ANSCHLUSS
8937142
Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000
