190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Knopf 00613272
206950
Gashahn 00614940
225773
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Gashahn 00612254
225406
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Knebeldichtung BOSCH 00429319 für Drehgriff Gaskochfeld
290238
Dichtung optimiert für Stahlmulde.
Dichtung,Bedienknebel,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,814109399fc44df98189c35e3125c804,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Düsensatz Erdgas 00418858
204157
Düsen
Energieregler 00173071
202591
Gashahn 00612255
225407
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154412
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V EGO 13.14463.040 für Kochfeld
EGO 13.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
Halter 00181743
285199
Mutter 00172413
284423
Brennerrohr 00367401
287918
Brennerkopf,Brenner
Rohr 00432743
221207
Unterlegscheibe 00424237
289279
Gummifuss 00416462
288122
Düsensatz Erdgas 00421404
220534
Düsen
Knopf 00613276
296848
Anschlusskabel 00604219
224837
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Brennerkelch 00266162
377171
Brennerkopf,Brenner
Gummifuss GUMMIPUFFER TOPFROST 00152793
283295
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Sicherungsscheibe 00033054
282102
Brennerrohr 00367402
287919
Brennerkopf,Brenner
Heizzone 00675716
233105
Heizelement,Heizelement
Isolierteil 00640028
303809
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
ELEKTROMAGNET
7715696
Elektromagneten BOSCH/SIEMENS
Elektromagneten
4782000000
6740584
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
MONTAGE SET (10006231)
M212499
Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
ENERGIEREGLER
3860348
Energieregler-Haushaltsgeräte BOSCH/SIEMENS
4300000000
3858386
Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
DICHTUNG 24.400.105
1549314
KNOPF
497225
Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
5815118
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
GITTER
8946877
Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
AUFLAGE
8736108
Gummistopper BOSCH/SIEMENS
Gummistopper
5100000000,5105310000
BEFESTIGUNGSSATZ
2879294
Befestigungsbügel BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbügel
5400000000,5403220000
GUMMIFUSS
6739575
Dübel BOSCH/SIEMENS
Dübel
5400000000,5407500000
HEIZZONE
2882033
Kochplatten BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
4600000000,4602000000
4589759
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
3859908
ANTRIEBSSTÜCK
8392584
Mitnehmer BOSCH/SIEMENS
Mitnehmer
5100000000,5106000000
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
Thermoschalter COM
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
497051
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
497271
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936034
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936035
Thermoschalter
4300000000
8938847
Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
KNOPF
2879472
BRENNERROHR
5838515
Thermoschalter
4300000000
ROHR
7177735
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
GEHÄUSEUNTERTEIL
7717509
Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
ANSCHLUSS
8937142
Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000
ANSCHLUSSKABEL
8973808
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000
GITTER
8977359
Gitter
