Einbausatz 00615040
297312
Drehgriff-Kochstelle 00416402
204088
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Drehgriff-Kochstelle 00416408
288114
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Knebeldichtung BOSCH 00429319 für Drehgriff Gaskochfeld
290238
Dichtung optimiert für Stahlmulde.
Dichtung,Bedienknebel,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,814109399fc44df98189c35e3125c804,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Energieregler 00173071
202591
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154412
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V EGO 13.14463.040 für Kochfeld
EGO 13.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
Stutzen 00366323
287881
Mutter 00172413
284423
Gashahn 00424758
220788
Halter 00181743
285199
Unterlegscheibe 00424237
289279
Brennerkelch 00266162
377171
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00184789
285678
Brennerkopf,Brenner
Sicherungsscheibe 00033054
282102
Anschlusskabel 00604219
224837
Gashahn 00424754
220786
Gummifuss GUMMIPUFFER TOPFROST 00152793
283295
Heizzone 00675716
233105
Heizelement,Heizelement
Isolierteil 00640028
303809
Gashahn 00616648
297799
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
MONTAGE SET
493120
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
6740584
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
ENERGIEREGLER
3860348
Energieregler-Haushaltsgeräte BOSCH/SIEMENS
4300000000
3858386
Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
DICHTUNG 24.400.105
1549314
5815118
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
6739534
Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
ANSCHLUSS (10006024)
M112829
Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000
AUFLAGE
8736108
Gummistopper BOSCH/SIEMENS
Gummistopper
5100000000,5105310000
3858397
HEIZZONE
2882033
Kochplatten BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
4600000000,4602000000
4589759
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
3859908
BUCHSENGEHÄUSE
5825358
Buchsengehäuse BOSCH/SIEMENS
Buchsengehäuse
5200000000,5206236000
SCHLAUCH 83.500.387
1595668
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
ADAPTER
3853872
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
STUTZEN
5834700
Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
STUTZEN
5834701
Stutzen
5420000000
STUTZEN
5834702
Stutzen
5420000000
STUTZEN
6736999
Stutzen
5420000000
GITTER
6739120
Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
6739540
Drehgriffe
ANSCHLUSSKABEL
8973808
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000
