Ersatzteile für Bosch PMD612CEU/12
PMD612CEU/12
11010007
Kochplatte 145 mm für Kochfeld Brandt 75X0866 Blitzkochplatte
11009955
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial Kochfeld
289658
Kochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W
11012931
Ofen
11013852
Kochfeld
11024279
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
10100521
11011159
282111
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
Ofen
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
11016297
11013038
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
190879
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Halter 00181743
285199
203466
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe 00187191
202798
202614
Brennerkopf,Brenner
Heizzone 00675716
233105
Heizelement,Heizelement
Dichtung 00614717
297222
203465
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00218734 Heizung, Backofen
245951
Ofen
Unterteil für Bosch Ofen 00218726 Backofen, weiß
10037347
Gehäuse-Unterteil 00218726 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00218726
Ofen
Rohr für Ofen BSH-Gruppe 00432743 Heizelement
221207
Ofen
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00366323 Anschlussstück, Dichtung
287881
Ofen
Ofen-Mutter Bosch 00429342 Befestigungselement
10031679
Mutter 00429342 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00429342
Ofen
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Dichtung 00429318
290237
Dichtung 10017421 für Bosch 10017421 für Haushaltsgeräte
10037300
Dichtung 10017421 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10017421
Drehgriff-Kochstelle 00612284
296590
Drehgriff-Kochstelle 00612285
296591
Schraube 00603292
206502
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Energieregler für Ofen Siemens 00173071 Elektronik
202591
Ofen
Mutter 00034750
282114
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Schalter 00424765
220789
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS. Dichtungen
00427180 ANSCHLUSS
4842468
00427180 ANSCHLUSS Anschlussteile
00187606 DICHTUNG
5822630
00187606 DICHTUNG Dichtungen
00604219 ANSCHLUSSKABEL
8973808
00604219 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GITTER
8978771
GITTER Gehäuseteile
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
C00342092 481925998511 KOCHPLATTE 145MM, 1500W, 4MM, 230V
3110009
C00342092 481925998511 KOCHPLATTE 145MM, 1500W, 4MM, 230V Heiz und Kühlelemente
00169879 DICHTUNG
3858386
00169879 DICHTUNG Dichtungen
00169890 DICHTUNG
3858397
00169890 DICHTUNG Dichtungen
00172427 DICHTUNG
3859908
00172427 DICHTUNG Dichtungen
00616506 SCHRAUBE
4909147
00616506 SCHRAUBE Befestigungsteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile
00662571 GITTER
8978769
00662571 GITTER Gehäuseteile
Barbara Zägel vor 3 Monaten
