Einbausatz 00615040
297312
Gashahn 00614940
225773
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Sicherheitsventil 00421258
204219
Gashahn 00612254
225406
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Energieregler 00600141
206367
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Gashahn 00612255
225407
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154412
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V EGO 13.14463.040 für Kochfeld
EGO 13.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
Mulde 00681106
308228
Kochfeld
Halter 00181743
285199
Gummifuss GUMMIPUFFER TOPFROST 00152793
283295
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Dekorrahmen 00265115
247564
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
BLITZKOCHPLATTE EGO 145MM-1500W 230V
767361
Kochplatten EGO
Kochplatten
4600000000,4602000000
MONTAGE SET
493120
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
DICHTUNG (10001823)
H689622
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG (74X9874)
7893844
Dichtungen BRANDT
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
KOCHPLATTE EIKA 1500W/220-230V/145MM BLITZ
4599295
Kochplatten BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
SICHERHEITSVENTIL
7715586
Elektromagneten BOSCH/SIEMENS
Elektromagneten
4782000000
3858386
Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
WINKELVERBINDUNG (3543249019)
8926182
Rohrbogen ELECTROLUX / AEG
Rohrbogen
5300000000,5301000000
ANSCHLUSS (10006024)
M112829
Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000
ENERGIEREGLER
8970636
Wahlschalter BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
BLITZKOCHPLATTE 145MM-1500W 230V
767370
Kochplatten EGO
Kochplatten
FEDER THERMOELEMENT SR574X (895090487)
8842424
Clips SMEG
Clips
GITTERHALTER AUS GUMMI (92131218)
2304713
Gummistopper CANDY/HOOVER
Gummistopper
5100000000,5105310000
AUFLAGE
8736108
Gummistopper BOSCH/SIEMENS
Gummistopper
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
Dichtungen WHIRLPOOL/INDESIT
3858397
4589759
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
3859908
ANTRIEBSSTÜCK
8392584
Mitnehmer BOSCH/SIEMENS
Mitnehmer
5100000000,5106000000
DICHTUNG (10016297)
U21887
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
Thermoschalter COM
Thermoschalter
4300000000
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 (M00383262)
D766148
Dichtungen BOMPANI
3868481
GEHÄUSEUNTERTEIL
7717505
Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
THERMOELEMENT
497051
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
497271
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
7708603
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936034
Thermoschalter
4300000000
