Einbausatz 00615040
297312
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Energieregler 00600141
206367
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154412
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V EGO 13.14463.040 für Kochfeld
EGO 13.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
Halter 00181743
285199
Anschluss 00424032
248789
Gummifuss GUMMIPUFFER TOPFROST 00152793
283295
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Dekorrahmen 00265115
247564
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
MONTAGE SET
493120
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
KOCHPLATTE EIKA 1500W/220-230V/145MM BLITZ
4599295
Kochplatten BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
4600000000,4602000000
3858386
Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
ANSCHLUSS (10006024)
M112829
Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000
ENERGIEREGLER
8970636
Wahlschalter BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
AUFLAGE
8736108
Gummistopper BOSCH/SIEMENS
Gummistopper
5100000000,5105310000
3858397
DICHTUNG 24.400.105
1549314
4589759
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
3859908
5821612
SCHALTER
5822624
Abdeckplatten BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
DICHTUNG (10016297)
U21887
3858385
GEHÄUSEUNTERTEIL
7717505
Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
7177108
ADAPTER
3853872
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
DEKORRAHMEN
3868480
Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
RING-SPANN
3868482
Spannringe BOSCH/SIEMENS
Spannringe
5200000000,5202260000
6739487
GITTER
6982814
Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
ANSCHLUSSKABEL
7177537
Anschlussstücke BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
7715571
Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
