Ersatzteile für Bosch Petra Backofen (HBG675BS1/92)
- Bosch
- Petra
- HBG675BS1/92
- Backofen
61,39 €
14,59 €
34,39 €
39,69 €
153,89 €
14,39 €
14,39 €
30,39 €
56,29 €
26,09 €
17,69 €
- Backofen heizt nicht mehr
- Backofen geht nicht mehr an
- Backofen Licht kaputt
- Electrolux Herd Fehler F138
- Backofentür kaputt
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
