Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
Unterlegscheibe 00153993
283356
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Feder 00168881
284031
Energieregler 00173071
202591
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Halter 00266883
287115
Halter 00181743
285199
Gummifuss GUMMIPUFFER TOPFROST 00152793
283295
Isolierteil 00644633
304349
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
KOCHPLATTE
4599333
Blitzkochplatten BOSCH/SIEMENS
Blitzkochplatten
4600000000,4602000000
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
ENERGIEREGLER
3860348
Energieregler-Haushaltsgeräte BOSCH/SIEMENS
4300000000
AUFLAGE
8736108
Gummistopper BOSCH/SIEMENS
Gummistopper
5100000000,5105310000
3858397
DICHTUNG 24.400.105
1549314
4589759
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
FEDER
3857721
Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
3859908
THERMOELEMENT
3859938
Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
ELEKTROMAGNET
7177548
Magneten BOSCH/SIEMENS
Magneten
4780000000
DREHGRIFF 73.010.421
1588232
Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
ABDECKUNG 160685
1595848
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
BLECH-DEKOR 70.100.187
1616955
Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
3858649
BLENDE
3873551
Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
GITTER
3876752
Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
UNTERLEGSCHEIBE 13.790.146
1590148
Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
ANSCHLUSSEINHEIT 51.300.051
1595667
Anschlussstücke BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
ADAPTER
3853872
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
BLECH
3864750
Buchsengehäuse BOSCH/SIEMENS
Buchsengehäuse
5200000000,5206236000
STUTZEN
3864751
Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
3869643
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
STUTZEN
3876736
Stutzen
5420000000
STUTZEN
3876749
Stutzen
5420000000
