Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KSV36AI41/03)
KSV36AI41/03
Scharnier 00622586
14,49 €
Deckelscharnier 00622809
2,09 €
Dauermagnet 00617397
15,39 €
Scharnier 00622590
8,49 €
LED-Lichtleiste 00625359
38,99 €
Halter 00625586
20,59 €
Abdeckung 00624081
9,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
