Ersatzteile für Bosch KRK60359OCO Backofen (HBG676EB6/93)
KRK60359OCO
HBG676EB6/93
Anschlusskabel 12008009
30,49 €
Heissluftleitblech 11019691
61,59 €
Kabelbaum 00632796
13,99 €
Mikroschalter 00633146
14,99 €
Gehäuseseitenteil 00716431
56,59 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
