Ersatzteile für Bosch Kühl-Gefrierkombination (KIV86SF30/03)
KIV86SF30/03
Kondensatbehälter 11016882
24,89 €
Tür 00712046
244,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
