Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KIS86AFE0/01)
- Bosch
- KIS86AFE0/01
- Kühlschrank
234,79 €
14,19 €
244,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
