Ersatzteile für Bosch Kühl-Gefrierkombination (KIS86AF30/03)
- Bosch
- KIS86AF30/03
- Kühl-Gefrierkombination
24,89 €
35,99 €
26,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
