Ersatzteile für Bosch Kühl-Gefrierkombination (KIS38A51/04)
- Bosch
- KIS38A51/04
- Kühl-Gefrierkombination
62,09 €
12,99 €
21,59 €
14,29 €
15,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
