Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KIS38A50/01)
KIS38A50/01
Gefriergutbehälter 00448571
62,09 €
Abdeckung 00169176
12,99 €
Eisschale 00123761
16,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
