Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KIR81SDE0/03)
- Bosch
- KIR81SDE0/03
- Kühlschrank
106,59 €
25,19 €
24,89 €
20,69 €
39,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
