Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KIR81AF30/03)
KIR81AF30/03
Abdeckung 00654739
19,79 €
Befestigungssatz 00753238
45,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
