Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KIR41ADD0/01)
KIR41ADD0/01
Anschlusskabel 12010155
25,19 €
LED-Platine 00632221
16,99 €
Trockner 00093110
70,99 €
Kondensatbehälter 11003659
21,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
