Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KIR2674/32)
- Bosch
- KIR2674/32
- Kühlschrank
21,69 €
12,79 €
14,19 €
136,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
