Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KIR21AF30/03)
KIR21AF30/03
LED-Platine 00632221
16,99 €
Trockner 00093110
70,99 €
Schiene 11027629
16,79 €
Tür 00713084
331,69 €
Reparatursatz 00478566
156,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
