Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KIR21AF30/01)
KIR21AF30/01
Kondensatbehälter 00747490
25,29 €
Reparatursatz 00714422
169,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
