Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KIR2035/01)
KIR2035/01
Schaltelement 00029483
59,19 €
Halter 00055672
13,29 €
Reflektor 00029484
17,59 €
Schraubensatz 00084136
10,39 €
Abdeckung 00020425
19,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
