Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KIR18A60/04)
- Bosch
- KIR18A60/04
- Kühlschrank
18,29 €
308,89 €
156,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
