Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KIR18A50/01)
- Bosch
- KIR18A50/01
- Kühlschrank
11,99 €
70,99 €
61,29 €
18,29 €
24,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
