Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KIR1840/31)
- Bosch
- KIR1840/31
- Kühlschrank
22,59 €
156,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
