Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KIL82AF30/04)
- Bosch
- KIL82AF30/04
- Kühlschrank
20,19 €
114,39 €
26,89 €
16,59 €
39,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
