Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KIL82ADE0/02)
KIL82ADE0/02
Tür 00712891
249,69 €
Kondensatbehälter 11022462
24,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
