Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KIL82AD40/04)
KIL82AD40/04
Abdeckung 00649588
21,59 €
Magnetventil 00754938
95,89 €
Lüfter 12005940
107,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
