Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KIL72AFE0/01)
KIL72AFE0/01
Befestigungssatz 12010660
35,79 €
Blende 11013219
30,19 €
LED-Platine 00632221
16,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
