Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KIL42ADE0/01)
KIL42ADE0/01
Kondensatbehälter 11022462
24,29 €
Verdichter 00146099
244,39 €
LED-Platine 00632221
16,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
