Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KIL38A51/02)
KIL38A51/02
Absteller 00449987
27,59 €
Anschlusskabel 00074445
24,39 €
Abdeckung 00169176
12,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
